rxq00
第11楼2009/09/07
真正原因我来告诉你,很简单。从曲线上看,你的试样延伸率很小,不知道是什么材质?最大可能产生以上现象的原因在于,试验机的上下夹具不同轴,或者说严重不同轴。由于不同轴,拉伸时试样在初级阶段承受弯曲力,如果引伸计夹在弯曲内侧,则产生负变形,然后在真正延伸后产生正变形。 可以试试将引伸计夹到相反的边。 如若成功,请回贴,或发email:rxq00@163.com,想知道是不是这个原因。
hungta
第12楼2009/09/08
可以肯定一点,引伸计的装夹或者试验设定肯定有问题,金属拉伸试验不会出现变形减小的情况。
第13楼2009/09/08
引伸计的装夹注意差装好调整块,引伸计能自由跟踪式样变形。分析原因,1、调整块没插入,2、引伸计在零位时被伸长(或压缩),出现了变形,后回缩。个人观点,仅供参考
第14楼2009/09/08
也有可能十一楼的原因。
shenweixp
第15楼2009/10/17
感觉应该是引伸计夹持不好,“从来没遇见过,不过同意上述说法,你在拉伸前先给个100N预拉值后,再夹引伸计,清零!!”应该是这样
baiyu2
第16楼2009/10/18
1:请问你的引申计在加试样前有没有预载2:你引申计的采样速度是多少?3:样品是不是在引伸计在正中央,有没有打滑,不过我看你的引申计不像打滑应该是你的没有预载引起的因为你的弹性模量不太对
luhelian
第17楼2009/10/19
能把引伸计发来看看吗,不知道是哪一类型的
zhangzaibin
第18楼2009/10/26
引伸计稳定性太差 有可能损坏
sgjtsys
第19楼2009/10/31
个人观点有以下原因:1、调整块没插入或者两臂压得太紧。2、引申计在加试样前有没有预载。因为我也出现过这问题
lgx1201
第20楼2009/11/20
我们大概要21KN的力 加多少合适呢?对Rp0.2影响大不大
