  • 冷冷的冰雨
    第11楼2009/08/04
    有机膜就可以
    yangshaobo 发表:同志们,在做HPLC的时候待上样的样品应该用什么系的滤膜过滤啊(样品是用乙腈:水=70:30的流动相溶解的)?
  • yangshaobo
    第12楼2009/08/04
    非常感谢楼上的各位前辈,你们对我帮助实在是太大了,谢谢了。
  • 贝壳里的海
    第13楼2009/08/04
    看附件,供参考。这是我曾经在网上找的一个资料,罗列了很多试剂对应不同材质的滤膜,看了你就明白怎么选择了。不过,过滤膜的话,对于某些分析物,会有一定吸附的,有的吸附会达到70%以上。
  • 雾非雾
    第15楼2009/08/04
    PTFE是聚四氟乙烯,水相、有机相都耐受的。
    yangshaobo 发表:请问PTFE滤膜过滤有机相和水相的都可以吗?
  • pandora98
    第17楼2009/08/08
    稀释剂里有有机溶剂,一定要用有机系的的尼龙膜过滤,一般都是0.45um的,也有0.22um的
  • 123angel
    第18楼2009/08/08
    用尼龙的就行,用PTFE材质的更好,但这个成本很高,卖过滤器的厂家很多,你可以从网上搜索一下,最好找生产商,一般差价还是比较大的
  • dongyuzhang520
    第19楼2009/08/11
    只要纯水才可以用水系的,其余都有用有机相或尼龙的
