第21楼2005/08/08
实际空白一般有两个 一个叫rb校准空白一般就是指标准曲线的零点用来校正曲线的零点和仪器的零点 。 cb 叫试剂空白 是在做样品的同时带一个空白,就是除了不加样品其他试剂加的相同,经过相同的操作步骤得到的溶液为空白溶液 在原子吸收与其他分析不一样如做紫外一般来说实际上你做的曲线零点与你的空白溶液是一样。 样品的真正值=样品值-(cb-rb)这里rb是有数值的 但你用他来校正曲线的零点和仪器的零点,所以在计算时为0。
第22楼2005/08/10
酸消解,不也要电炉加热吗?几十ml的硝酸高绿酸这样溶液就浓缩了啊,试剂空白可能就高了
第23楼2005/08/10
你说的概念就是样品空白
