henry1208
第11楼2009/08/05
导致这种现象的直接原因是检测器内主板的电源问题,而电源问题一般是仪器年久内部电源板通往各个位置电线老化,接触不好。目标方向:电源板上插槽、插头。
1)首先应该换一下主板上的3伏电池看一下,如果仍进不去系统则按下列做法。
2)打开机盖,找到电源板位置。将万用表调节到直流电压测定位置,红色表笔测定电源板插槽中第2个接头,黑色表笔测定电源板插槽中第5个接头(上往下数),打开仪器电源,万用表测定值应为+5V,若该电压偏低,调节 R43 至电压正常,调至5.15V。
3)如果还是进不了系统可以把电源板与主板之间的电源线插头拆下来除灰,保证插排上各个点连接良好,重新插上,有条件的可以换一段新的。
通常只进行步骤3)的操作。
注意:请在操作前确认您已经完全理解了以上叙述,所需物品已经准备妥当。
如果您对该操作没有完全的把握, 如果您自行进行以上操作,请注意人身和仪器设备安全。
风烟
第14楼2009/08/21
[quote]原文由 henry1208 发表:导致这种现象的直接原因是检测器内主板的电源问题,而电源问题一般是仪器年久内部电源板通往各个位置电线老化,接触不好。目标方向:电源板上插槽、插头。
通常只进行步骤3)的操作。
这位老师的建议可以考虑一下。
liu820422
第15楼2009/08/25
恩,比WATERS的工程师说的都详细
