kxt362616
第21楼2009/08/12
我们的天平放了干燥剂,也做期间核查,更夸张的是,顾问还要求我们的E2等级砝码也要做期间核查,所以砝码相当于半年就要检定一次了,,,,
快乐
第22楼2009/08/12
如果要这样一级一级追下去,源头在国际上。我们是检测机构,没有这样必要吧
ycl2005
第23楼2009/08/18
我们单位天平万分之一称量的都放有干燥剂,其余都不放,当然标准砝码自己做期间核查是一定要的,只有这样才能满足17025的要求,这个确实有理,当然我们实验室也是比较权威的啦。
cuiqian
第24楼2009/08/21
不能放硅胶,会产生静电,造成称量不准。
第25楼2009/08/21
天平需要定期校准,一般一个月用经计量所检定过的砝码校准。
第26楼2009/08/21
因为现在用的分析天平,是电子的,不是以前机械的,所以不必放干燥器,电子分析天平,你把天平打开是,它有通电本身就会产热,无需在放干燥器。重点是,在称量是的温度,湿度,是否稳定,是否有气流,这才是麻烦事,开空调可以控制温度和湿度(一小时内温差小于1度),可是开了空调就有气流,会造成天平不稳,数字一直再跳不稳定。是计量所天平实验室的空调的送风口都是装在接近地面的位置,就是保证气流在下走,不影响天平,但是最好的办法还是,先开空调,开天平,稳定2小时,空调关掉,马上称,称完就走。(只要称一两个的情况下)
第27楼2009/08/22
如何产生静电
