chengjingbao
第21楼2009/08/03
掉向后的进样侧。
第22楼2009/08/03
将过滤网拧上参比侧(原进样侧)
第23楼2009/08/03
接好后,卡在基座上。
第24楼2009/08/03
此时的仪器,如果一切正常,其输出值是负值,必须将测量电极的两根信号线掉换,测量值显示就正常啦。最右边的两根线。
第25楼2009/08/03
接好信号线的排序。大家请注意前面的排序。
第26楼2009/08/03
检测器外壳固定。
第27楼2009/08/03
接气路。
第28楼2009/08/03
机箱盖复位。
第29楼2009/08/03
仪器复位:原则上操作就为2人,不然机尾碰上后档架上,造成整个机柜信号变化,那可就不是好玩的啦。轻则联锁,重则影响下游,死都不足谢其罪!除非动作前,将整个机柜的信号摘除。善意提醒,绝非危言耸听!
第30楼2009/08/03
仪器固定。先固定,再动后面的气路和信号。不然会对气路和信号线有所拉动,造成接触不良或泄漏就是好玩啦。
