fwrq
第11楼2009/08/08
这位说的非常有道理,这是所有对该问题的回复中最强有力的解答!温度变,数值在变,这足够证明是当前温度下的pH值。
watermelon
第12楼2009/08/08
进来学习下。
chemistryren
第13楼2009/08/08
我不这么认为,溶液中的温度一般比较恒定,你怎么就知道这个读数的跳动是温度不稳定造成的?也许是PH计自身电位仍未达到平衡造成的呢.PH要稳定本来就需要一个过程,不可能放进溶液读数马上就不动的.
siyuan007008
第14楼2009/08/11
同意。而且楼主测定的溶液的温度与校正液温度一般不一致么?若一致的话,那么温度补偿也没什么实际的意义啊,就是该温度下校正液的标准值来做校正;若不一致的话,这时是根据你校正液温度下做的校正曲线再换算成你溶液温度下的值。
aliurs
第15楼2009/10/29
还是有很多的高手啊学习了
5210l
第16楼2009/11/06
学习@!小小PH计,学问也这么大哦!
p3258702
第17楼2018/03/30
温度补偿使指校准液和样品的曲线都在特定的温度上(25℃或20℃),在同一温度,pH值和电动势才成线性相关,因此,有温度补偿的校准过程,才能得出样品的特定温度下pH值,仪器显示的结果是把特定温度下的pH值换算成当前温度的pH值。
qianguiyun1
第18楼2018/03/31
温度补偿只是校准 的时候才有用,测量的时候是测当前温度PH值,不能换算的
第19楼2018/03/31
都是测的当前温度下的PH值
