iamikaruk
第43楼2009/08/13
右下角键盘condenser wobbler[/quote]SORRY,我没有找到呀,能说具体一点吗?我用的是2100F,谢谢[/quote]2100F没有用过,这就不知道了。我用的是2010F
蓝莓口香糖
第44楼2009/08/14
2100的界面和2200好象是一样的吧?你在软件的operation或者alignment菜单里找,应该能找到。聚光镜摇摆通常是用来帮助对中聚光镜光阑的,对STEM合轴应该没有帮助。
refe971
第45楼2009/08/18
spot size STEM 3C, camera length 2 cm, direct magnification 2 5M, CL aperture 20 µmφ 文献上看到的做2100F HR-HAADF的条件.The collection angle was 84<2u<224 mrad. 怎样计算收集角,JEOL 2100的相机长度多少对应这些收集角
第46楼2009/08/18
可以在衍射模式下用衍射斑标定内角,外角的话需要具体探测器的数据
tony_zk
第47楼2009/08/19
多谢了,spot size STEM 3C对应的是0.2nm probe size么?
第48楼2009/08/20
我不知道,但应该是最小束斑吧
sicktp
第50楼2009/08/20
Ni基单晶合金的最小面间距大约0.18 nm,你的Probe size只有0.2 nm,看原子像有些困难吧。Ni基合金的HAADF衬度不是很好,同样条件下BST可以得到很好的原子像,Ni基合金HAADF像的噪音却比较大。如果能看见二维晶格像,说明实验条件基本接近理想条件,再好好调整离焦量和C2光阑象散试试。
第51楼2009/08/20
恩,确实非常困难,多谢你的建议了。
