三哈
第11楼2009/08/04
有很多的样品残留很严重,在进样之前用纯的溶剂(用缓冲液时先用水洗,再用溶剂洗)清洗进样阀,这对避免样品残留很管用.
zqy0797
第12楼2009/08/04
出结果前,可千万别急着把处理好的多余的样品倒掉!
土老冒豆豆
第13楼2009/08/04
我有类似的经历是滤过有机流动相时用了水膜,结果水膜就逐渐融化掉了,黏在砂芯上半天才洗掉,以后就知道了,如果不清楚手上的是水膜还是有机膜,就拿甲醇试下好了,呵呵。
〓猪哥哥〓
第14楼2009/08/07
在配置流动相,尤其是缓冲盐的时候,标准缓冲溶液在冰箱中拿出一定要完全恢复到室温。否则会导致PH计的读数不稳。温度不同,PH计算出来的就不一样。
楚无伤
第15楼2009/08/21
如果HPLC方法中没有梯度建议还是使用人工配置流动相,使用单一通道吧这样稳定性会好不少
青林
第16楼2009/08/24
做HPLC时,标准品和供式品的操作过程和步骤应该尽量一致(比如时间,包括恒温的时间,处理样品的时间,震荡的时间、间隔的时间等等)
gxh0601
第17楼2009/09/06
我用的是气相,但是问题层出不穷,想一想应该对液相也会有所帮助吧:柱箱升温时导致柱子的基线升高险些换柱子了,所以在升高柱箱温度时一定记得要将不处理的柱子拆下!!!
flying_fish
第18楼2009/09/10
同时配制多个样品的时候最好先写标签再配制溶液,以防混淆。同时配制多个样品太容易分心了。
