深蓝
第11楼2009/08/05
哦,我觉得也应该是蒸汽!
安平
第12楼2009/08/06
调谐的时候,进样的是气体。 毛细管一定不要插到液面以下
estelle
第13楼2012/05/16
原来如此呀,内置的,不知道安捷伦的或者其他厂家的仪器是怎样安装的
穆紫冰
第14楼2012/05/17
在不打开灯丝的条件下,拧开装调谐液的小瓶,装上75ul就可以了
wwb111wave
第15楼2012/05/17
安捷伦的不需要放空,只要不是在调谐状态下,都可以打开。吸取的是饱和蒸汽压水平的PFTBA
砂锅粥
第16楼2012/05/17
岛津的应该也是,因为平时调谐液的阀门是关闭的,而且岛津的那个调谐液就在质谱外面。
凡心点点
第17楼2012/05/17
进的是蒸汽,要插入到液体抽真空就全进去了,问题就严重了......
zhao1hao2985
第18楼2012/05/17
热电的是一个小瓶子,底下一层多孔的好像是陶瓷品。每几年打100微升全氟三丁胺进去,使用时,系统会吸入部分蒸汽进去。
第19楼2012/05/17
底下那层是二氧化硅。是这样子的吧?
jiangwibo
第20楼2012/05/17
针的话,用一次性的注射器可以不可以?还是用新的进样针专门加全氟三丁胺
