chengjingbao
第11楼2009/08/05
我昨天刚试了医用氧的色谱检测,很好啊。如果是管道气或钢瓶气,做起来更没问题,我不知道你的问题出在哪里?
第12楼2009/08/05
如果有反吹,氧峰大部分应该被吹走,对谱图影响也应该小得多。是不重现的问题,还是其它什么问题?
hejiahuan
第13楼2009/08/06
不知有没有不使用脱氧装置也能很好的分离?
yhshs
第14楼2009/08/07
想问一下,医用氧和空分中的氧气有什么不同的。
第15楼2009/08/07
与空分流程有很大关系!空气分离也有许多种类,深冷法的,经过分析就可以做医用氧,其它的有的就不行啦,杂质残留会致命的。
第16楼2009/08/08
请教一下,制备氧气都是通过空分吗,要得到不同用处的氧都有什么处理方法?谢谢!
第17楼2009/08/08
请教一下,制备氧气都是通过空分吗,要得到不同用处的氧都有什么处理方法?制备氧气常用的是电解和空气分离空分制氧常用有三种:深冷、吸附、膜分离。前者可能制出高纯度氧(可达99.9)、中间生产高含 量氧93%左右;后一种一般规模较小,含量比空气略高一点:28~35%.
superzhengz
第18楼2013/11/19
请教下啊,我医用氧里面的颗粒物有点多,如果我用仪器测量医用氧的话,前面加个多大的过滤器合适?压力4公斤,管径6mm左右,要求流量能达到180M/MIN就可以了,是用7微米的还是2微米的合适?
