小卢
第21楼2009/08/04
分别为:窄口磨口瓶广口透明磨口瓶广口棕色磨口瓶
围威伟
第22楼2009/08/04
1.太抽象了,看不出来;2.放不易见光分解之物质,通常放液体;3.放避光存放之药品。
agnz1106
第23楼2009/08/04
小口试剂瓶主要是用来存放液体试剂,如稀硫酸、稀硝酸等。广口瓶可以用来存放液体和固体试剂,一般存放固体为多。口大方便伸进去取样。粽色瓶可以起到避光的作用,有效防止某些试剂可能的光解。许多试剂都容易见光分解,如碘、高锰酸钾。材质是玻璃的。使用注意事项:不能用于加热。取用试剂时,瓶塞要倒放在桌上,用后加塞塞紧,必要时密封。由于瓶口内侧磨砂,跟玻璃磨砂塞配套,因而玻璃塞的广口瓶不能盛放强碱性试剂。如果盛放碱性试剂,要改用橡皮塞。和瓶子发生反应的试剂不能放进去!
wangfengyu
第24楼2009/08/04
先要避光保存,在瓶子上要注明分子量和安全周知的标识
zhuang87461
第25楼2009/08/04
我是比较赞同这种精辟的观点,添加一点:第一种瓶子也可以装置粉末状物质。
太白金星
第26楼2009/08/04
第一个是放碱性物质的 塑料细口瓶第二个是放除碱性的不易吸潮其他物质 玻璃广口瓶第三个是放需要避光保存的物质 棕色玻璃广口瓶
羽香
第27楼2009/08/04
见光爆炸啦,见光分解,等等。
灰米奇
第28楼2009/08/04
第一个是放标准液的第二个是放常规类样品第三个是放需要避光保存的物质
chemistryren
第29楼2009/08/04
因为试剂见光会分解,比如碘化钾,硝酸银。
工农兵
第30楼2009/08/04
我感觉这个解释内容较全面与丰富!
