第123楼2006/09/24
我是刚开始做室内环境检测的新手,我们执行的标准是GB/T50325-2001,现有如下问题请教各位高手,请你们赐教.
(1)我做的氨的标准曲线,在低浓度区线性很好,可在7微克,10微克的线性就略差些,且每次的吸光度绝对值波动较大。基本上是在5之后的曲线会出现“微抬头”或“微低头”,所以最后的标准曲线就会超出斜率范围,标准曲线的相关系数均在0.9985--0.9997之间。既使是相关系数达0.9997的斜率也超出斜率范围。所以我很纳闷,不知是何原因,原以为是试剂或标准的配制问题,但都通过作对比排除了,前几天我又做了一组实验,现初步排除次氯酸钠浓度的问题。
(2)氡的测定用的是RAD7型的仪器,干燥剂在215℃烘干,无法烘至全兰色,而是有些兰色,有些白色,即使延长烘干时间也是如此.是何原因?若用此干燥剂,则仪器的内部相对湿度就会高于10%,这是不允许的,请各位高手指点迷津!
(3)4160型甲醛分析仪在检查该仪器的气密性时,只要泵的频率有较大的改变即可(此时泵还在哆,哆慢慢的响)?还是非得泵憋得不动才行?
谢谢!
