suzang
第15楼2009/08/04
烧杯:
图一、高硅氧玻璃材质的
图二、是塑料材质的
图三、为普通玻璃材质的
主要用途:1、物质的反应器、确定燃烧产物。
2、溶解、结晶某物质。
3、盛取、蒸发浓缩或加热溶液
使用注意事项:
烧杯用做常温或加热情况下配制溶液、溶解物质和较大量物质的反应容器。使用烧杯应注意:
1、给烧杯加热时要垫上石棉网,以均匀供热。不能用火焰直接加热烧杯,因为烧杯底面大,用火焰直接加热,只可烧到局部,使玻璃受热不匀而引起炸裂。加热时,烧杯外壁须擦干。
2、用于溶解时,液体的量以不超过烧杯容积的1/3为宜。并用玻璃棒不断轻轻搅拌。溶解或稀释过程中,用玻璃棒搅拌时,不要触及杯底或杯壁。
3、盛液体加热时,不要超过烧杯容积的2/3,一般以烧杯容积的1/2为宜。
4、加热腐蚀性药品时,可将一表面皿盖在烧杯口上,以免液体溅出。
5、不可用烧杯长期盛放化学药品,以免落入尘土和使溶液中的水分蒸发。
6、不能用烧杯量取液体。
