timstoicpms
第41楼2011/04/21
隔离阀(Gate/Slide Valve)是靠氩气推动的,检查一下你的气源压力!
百度一下全知道。。
第42楼2011/04/25
一般检测器不会损坏的。到仪器寿终正寝了检测器可能还是好的。单不排除有用3.5年坏掉的。
金水楼台先得月
第43楼2011/04/25
如果不是人为的因素,检测器好象没有那么容易坏。
xingyelove
第44楼2011/04/26
不是氩气的原因,工程师都上门搞了几次,slide valve经常卡死,打不开。工程师说slide valve的航道有问题,调了几次
bluefox
第45楼2011/04/28
slide valve故障也常出现,我觉得这可能是普遍现象。
第46楼2011/04/28
各品牌不一样的,热电的是不耐用
bigbighead
第47楼2011/05/02
跟检测的元素没多少关系,跟样品和频率有关系
leexiaoyao
第48楼2012/05/07
没有万把美金啦!我们买也就差不多2万人民币。
第49楼2012/05/09
确实从我这买检测器的大多是热电的
cxbds
第50楼2012/05/23
根据样品量判定,我们每天500个样,一年就换一个检测器
