lidonglei
第11楼2009/11/13
水分析中ICP_MS在线内标对分析结果的影响水分析中ICP_MS在线内标对分析结果的影响.rar
掘地人
第12楼2009/11/15
我感觉手动添加和在线加入区别不在均匀不均匀,应该都是均匀的,手动加入步骤烦琐,它有一样好处,就是可以矫正定容和稀释误差
秋月芙蓉
第13楼2009/11/16
手动添加存在人为因素,且样液有时间与内标元素反应;在线加入内标RSD较差。
f-dragon
第14楼2009/11/18
手动加入效果会比较好,但操作比较麻烦,而且把内标加入混标中,由于混标中基质相对比较复杂,容易造成内标不稳定,所以本人建议还是用在线加入比较好!在线加入内标之前,一定要检查甭管是否变型,是否被污染,若有,应及时更换甭管!可适当延长快泵时间和后面的稳定时间,进样管和内标加入管的速度相当,这样就可以提高RSD,再者,RSD不行,就该做一下仪器的参数优化了,有衰减功能的一定要做一下衰减参数优化!
loki258
第15楼2009/11/24
个人觉得手动加的话同一个样品的RSD较低,但是平行双样的偏差可能会比较大,而在线加入单个样品的RSD偏差大,但是平行双样偏差可能会比较小!
lijisheng
第16楼2009/11/25
我用的就是再线加入,方便简洁。手动加入的误差大。
woshiqf
第17楼2017/06/08
这个自己真的不是很懂,来学习一下
