论坛版主招募|新窦
第11楼2010/07/13
你的4种硝基呋喃质谱参数还没调好是吗?做调谐4种硝基呋喃衍生的多少浓度的标准品呢?找不到信号有可能是你用的标准品浓度过低。调节PH值这一步需要做,但只要相差不要太多影响并不大的。
zhc609
第12楼2010/07/13
这个前处理需要避光操作。切忌。两外,调PH值也很关键。前处理时间越快越好。
泳儿
第13楼2010/07/13
开始的时候用的是5ppm标液衍生后溶液摸质谱参数,信号有点低,改10ppm后,参数都找到了。现在开始连液相调液相方法,发现50ppb的响应值中有2种基本没有信号。开始调PH值至7.4之前,pH是1.5左右,逐渐加入NaOH,快到终点的时候加过了,到了10左右,然后又加盐酸,才算调回7.4左右。这个衍生化过程,才做过这一次,请问,这样调pH是否有影响?谢谢!
yoyoyb
第14楼2010/08/15
我用的是磷酸氢二钾调pH值,样品中的pH值调到7.0左右,这一步很关键的。
hujiangtao
第15楼2010/08/16
用农业部的方法不错
lubeyond
第16楼2010/08/21
用农业部781号文件里的两种方法试试。可能是楼主的衍生化问题
职业游民
第17楼2010/08/23
国内好多标准品的衍生化试剂是二硝基苯甲醛,我做个衍生化,效果很好的试试这种试剂,可以对照出标准品的差异来
q38677504
第18楼2010/09/30
是啊 如果不调到7.4左右 会对响应值有很大影响的 我做过实验的
litianwan
第19楼2010/10/04
是不是楼主的标准品配制有问题,完全溶解了吗
zsl689
第20楼2011/04/07
SEM和AHD在仪器上响应相对较低,所以对前处理要求比较高,回收率要保证才能保证他们在仪器上的响应
