palmT5
第11楼2009/08/07
分子量大于4000的,用普通柱子很难做,跟本冲不出来。 只能用专用的柱子。
蚊 子
第12楼2009/08/10
专家人呢?
yuan_log
第13楼2009/08/11
偶也在等。。。。。。
第14楼2009/08/11
什么是专用柱子呀?偶好像做蛋白什么的,销售的都是用300A把偶打发了
第15楼2009/08/12
期待专家回答改问题,谢谢!
prefers
第16楼2009/08/13
蛋白质离子化程度那么高,在反相柱上的效果肯定是一般了.再说正相柱,道理上可以,可实际中哪里去找高纯度的正己烷?楼主何不用一下HILIC柱子?专为亲水物质设计,蛋白质肯定没问题的.
第17楼2009/08/13
能不能详细介绍下HILIC柱子的性能,偶都不知道那是公司还是商品名?
keiven
第18楼2009/08/14
你的是疏水性态强的样品,所以没有保留,这个在多台纯化公司经常用到。推荐换正相柱子或者聚合物柱子,用强酸流动相走走看看,还有用上海同田的逆流色谱或许会解决你的问题。
第19楼2009/08/14
应该是一种色谱模式吧,好多仪器公司都有这种色谱柱了,比较有名的是MERCK的了(不是广告哦)。具体哪种规格就需要问问相关方面工程师了。www.mercksequant.com
c02405
第20楼2009/08/15
应该用异丙醇过渡吧,甲醇和正己烷不互溶,会出问题的
