bjzsms
第12楼2009/08/05
我倾向定容后过滤
chemistryren
第13楼2009/08/05
有点小颗粒正常,是一些不溶于酸的物质。我是直接全都倒入容量瓶定容的,不过滤。那点体积没多少。不过定容后得静置段时间,让沉淀沉下去后进样,进样吸上清液就不会堵。
羽香
第14楼2009/08/05
一般认为澄清态,为消解完全。但是有无颜色要根据样品的特性和消解液的性质。
dong3626
第15楼2009/08/05
有道理
liu999999
第16楼2009/08/06
基本没有沉淀,但还是有些不易溶解的物质,例如单质碳。看情况决定是否过滤吧,一般放置过夜,取上清液测定即可以了。
第17楼2009/08/07
想问下,颜色较深对检测结果有没有影响?
hiei
第18楼2009/08/10
如果不是比色试验,消解液颜色对测定没有太大影响。
魅力星光
第19楼2009/08/10
我觉得颜色对测试没有影响的..
goodwww
第20楼2009/10/06
一定要澄清透明。不怕麻烦的话,你也可以消解后加0.2ml高氯酸再电热板上再消化,有白烟就消化完全;溶液变色就是没消化完全,这是继续加硝酸消化。
denx19
第21楼2009/10/10
应该要过滤的啊
