  • shaweinan
    第21楼2009/08/07
      初中的立体几何问题是不能和大学的结构化学混为一谈的,不然的话初中就也可以学结构化学了。您的语文水平如何与我无关。
      不过,难道你真的认为物体变形主要是取决于热源而不是自己本身的温度吗?你不会认为等离子体的温度就是炬管的温度吧?
    windeast 发表:哈哈 原来您这么幽默啊,真能把初中问题上升到结构化学的高度。我那是按照你的逻辑对别人的评价进行的推理而已。
    还有我没有说这是初中数学和物理的问题,这是您老臆断了,原帖还在,可随时翻看。您举起结构化学大棒要打小的板子的时候,小的只是要给自己加重点罪名,故而要求您批评我连初中的立体几何都不懂。
    如果您连这个意思都没领会得到,那您可以继续升级,批评我的小学语文都没有及格咯。
    高 实在是高哇。
    这贴算是被水了。对不起楼主了,真诚道个歉。
    如果您真回答不了你所说的10000k的温度和180℃对炬管的影响的强弱之分,那我也不强求啦,反正论坛而已,您哪继续当您的专家,我呢继续快乐的灌水。
    欧啦。
  • shaweinan
    第22楼2009/08/08
      等离子体的点火过程很多ICP的书中都有介绍,这里就不讲了。楼主应该说的是水平观测炬管的情况吧,虽然从中心管开口处直到炬管的顶部等离子体的分布差别很大,但正如你说的炬管有冷却气保护,所以在等离子体放电部分的炬管内壁温度差别并没有那么大,具体是多少不知是否有人测过,所以是否比105度高也不大好说。但我前面已经说了,它在ICP工作时的受热特点是具有轴对称性,所以变形也是如此。而烘箱里内的温度看似比ICP放电区均匀,可实际还是不均匀的,关键是用烘箱烘干炬管时炬管是要被放到某个东西上的,这样就造成了受热的极不均匀,使其变形不具有对称性,而这很可能却是非常致命的。
    yzyxq 发表:  炬管有冷却气保护,温度不会和炬温度一样。但是所经受的温度也比烘箱里通常烘干的温度105度~130度高,而且看一下炬管在点炬时的示意图就可以知道,炬是从中心管开口处开始形成,炬管前后温度差是很大的。而烘箱里的温度则是很均匀的。
      如果炬管放在烘箱里烘干能对炬管使用寿命产生影响,那原因是什么?无论温度值和均匀度,炬管工作时的条件都远不如放在烘箱里。
  • 魅力星光
    第23楼2009/08/08
    用的是岛津7500和瓦里安710
    shaweinan 发表:  楼主用的是什么型号的ICP仪器?
  • shaweinan
    第24楼2009/08/08
    [div]原文由 kikiaa 发表:  用的是岛津7500和瓦里安710[/div]
      能将岛津7500的图片发于下面的帖子中吗?
       http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090801/2034363/
    kikiaa 发表:  回答实在太精彩了,谢谢沙老师的指导。
    原文由 shaweinan 发表:  楼主用的是什么型号的ICP仪器?
  • 魅力星光
    第25楼2009/08/10
    [div]
       http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090801/2034363/[/div]
    已发,在116楼
  • jamrxjw1
    第26楼2009/08/11
    肯定要烘干的,要不点不着火,我们一般用电吹风吹干,比较快,用手拿着,这样可以帮助控制温度,不至于影响到同心度.
  • robinzhang
    第27楼2009/08/11
    可以烘干,但是不要超过100度,最好低于80度烘干。
    shaweinan 发表:  等离子体的点火过程很多ICP的书中都有介绍,这里就不讲了。楼主应该说的是水平观测炬管的情况吧,虽然从中心管开口处直到炬管的顶部等离子体的分布差别很大,但正如你说的炬管有冷却气保护,所以在等离子体放电部分的炬管内壁温度差别并没有那么大,具体是多少不知是否有人测过,所以是否比105度高也不大好说。但我前面已经说了,它在ICP工作时的受热特点是具有轴对称性,所以变形也是如此。而烘箱里内的温度看似比ICP放电区均匀,可实际还是不均匀的,关键是用烘箱烘干炬管时炬管是要被放到某个东西上的,这样就造成了受热的极不均匀,使其变形不具有对称性,而这很可能却是非常致命的。
  • rainbowlk
    第28楼2009/08/12
    我们都是用高纯氮气吹干~~
  • tanker3200
    第29楼2009/08/12
    那这样的话,烘干应该没有问题了啊,烘干最多也就100来度,10000K都没事,那烘箱就更没有问题了,矩管肯定就没有问题的,我一直是烘干的,也没有什么影响
    shaweinan 发表:  不要小看炬管结构简单,但它有一个很高的要求,就是要绝对保证上面整体部分具有轴对称性,因为等离子体的感应区具有10000K以上的高温,过去我们国产ICP仪器很容易烧炬管就是因为加工精度不好。
      熟知玻璃分析仪器基本常识的应该都知道,移液管和容量瓶是不可以放入烘箱的,原因很简单会变形,所以等离子体炬管也是一样。现在的炬管可和过去的国产仪器上的不一样,它们的价格可是每只是几千元,如果谁很有钱的话,那可以随便。
  • shaweinan
    第30楼2009/08/12
    [div]原文由 gaowei3200 发表:  那这样的话,烘干应该没有问题了啊,烘干最多也就100来度,10000K都没事,那烘箱就更没有问题了,矩管肯定就没有问题的,我一直是烘干的,也没有什么影响[/div]
      那100度和10000K能相提并论吗?
      现在是没问题,等有问题时你可能都不知道是怎么回事
    kikiaa 发表:  究竟洗涤后的矩管能放进烘箱里面烘干吗?
    原文由 shaweinan 发表:  不要小看炬管结构简单,但它有一个很高的要求,就是要绝对保证上面整体部分具有轴对称性,因为等离子体的感应区具有10000K以上的高温,过去我们国产ICP仪器很容易烧炬管就是因为加工精度不好。
