第21楼2005/12/03
我也遇到同样问题,我用粒度仪测试结果总比SEM和tem看的要大,但有一个问题,在SEM较大倍数时我常常选择了较小尺寸的进行观察,真正测的是较小粒径的,而粒度仪没有这种避开被人为人为是团聚的大颗粒。
第22楼2005/12/05
粒度测试仪是所测样品的平均粒径,而电镜测的是选取视野,样品粒径分布不均时电镜下的差别就大。
第23楼2006/01/13
可能是团聚的原因。
第24楼2006/01/16
说的部错,我顶~~
第25楼2007/03/30
看了您的收藏,有关粒度测量的资料我都下载了,我是新手,请多指教!
第26楼2007/07/02
激光粒径仪测量的离子数目比较多,如果样品分散处理好了的话,激光粒径仪测出来的结果更具参考价值,毕竟电镜测得数目有限。不知道你用的什么电镜,有没有统计功能,如果有的话,要统计多次测量取得的平均值跟激光粒径仪的监测结果才可以参照比较。
