第11楼2005/09/24
可能是压力不够,粉末没压透明
第12楼2005/09/25
可能与潮气也有关系。前几天压片刚压好的时候透明的,可上完仪器(几分钟)拿出来一看已经不透明了。出现裂痕可能是装样的时候厚度不均匀,可以敲击但效果不是很好,我一般是加完粉末之后直接用压杆在粉末上靠手劲边压边旋转一下,然后再放圆铁块和压杆上油压机。另外片子厚一点不容易碎,但样品的量要取得少一点,否则在指纹区透射能量会急剧下降。
第13楼2006/04/03
压力不是越大越好每个压片机说明书都会写明压力上限不能超过这个上限 否则你的 压片模具可能被压坏
第14楼2006/04/04
我个人认为是:1.研磨不均匀。2.压的片太薄。3.压力不平衡。
第15楼2006/04/04
出现这样的原因还有一样大家可能没有留意到,就是压片机长期受力的地方可能会出现不平整
第16楼2006/04/14
我在做纳米SiO2的时候也出现了楼主的情况!
第17楼2006/04/14
哦忘了问问,那这样的试片的测试结果会有什么异常呢?谢谢!
第18楼2006/04/15
没发现什么异常,不过我只作定性,不知道其他有否影响。
第19楼2006/04/15
KBr压片没这么难做吧.以前做的时候挺简单的亚,比较同意1楼的说法,样品没有均匀或是压力不够.
第20楼2006/04/17
把KBr的含量加大,样品量给少比例是1:200,用10吨一分钟,再把研磨的颗粒细一点。我想会好一点。
