jwxian
第13楼2009/08/08
像你这样磨得不怎么平在我们机子上能打出正常点来的,没有白斑的,即使激发时声音很响,也能打出正常点来。如果机器开起来使用长了,应该是氩气问题。有时机器刚开起来,即使磨得很平,打出的点也是这样的。你们是做什么的,我们是做铸造铝,铝硅合金的。想交流发我消息啊,我QQ告诉你
papasea
第14楼2009/08/19
晕了 这点也叫漂亮? 明显氩气不好~有色要求氩气一定要好。
平凡人
第15楼2009/08/20
是不是标样表面处理不好。或者气体不纯。
mlb2003
第16楼2009/08/21
个人觉得大多数应该是气体的影响!样品表面不平也会有影响,但是通常不会出现白点!
若惜
第17楼2009/08/21
铝合金属于有色金属,光谱分析对氩气的纯度要求很高的。如果纯度达不到要求激发效果是很差的。我们的氩气纯度要求达到五个9.
lwdg3000
第18楼2010/03/08
其一,样品处理的不好,二,氩气纯度如何
lotus_mao
第19楼2010/09/16
我想问下,我的铝合金激发出来的跟这个差不多,氩气的话重新换了一瓶5个9的氩气。
第20楼2010/09/16
这个是什么基体的样子?
第21楼2010/09/16
更换氩气后有什么变化么?
第22楼2010/09/17
激发点太差 检查氩气
