第12楼2005/08/05
产品名称 高氯酸
产品英文名 Perchloric acid
产品别名
分子式 HClO4
产品用途 用作氧化剂、催化剂、溶剂、炸药等
CAS号 7601-90-3
毒性防护 高氯酸烟雾对皮肤和粘膜有刺激性,尤其侵蚀眼睛和鼻腔粘膜。如不慎溅到皮肤上,应立即用大量清水和肥皂水冲洗干净;若溅入眼内,迅速用温水或稀硼酸水冲洗15min,严重者应立即送医院治疗。 生产人员工作时应穿工作服,戴防护口罩、乳胶手套等劳保用品,以保护呼吸器官、眼睛和皮肤。生产设备要密闭,车间通风应良好。
包装储运 用玻璃瓶装,每瓶净重5kg,外用木箱包装,每一木箱装4瓶,内有蛭石填充;或用塑料桶装,每桶净重25kg。包装上应有明显的“腐蚀品”标志。属一级无机酸性腐蚀物品,危规编号:91010。应贮存在阴凉、通风、干燥的库房内。包装必须密封。不可与有机物、易燃物共贮混运。运输过程中要防热、防晒、防剧烈震荡,切勿倒置。装卸时要轻拿轻放,防止包装破裂。失火时,可用水、砂土和各种灭火器扑救。消防人员必须穿戴消防用品,以防溶液与皮肤接触。
物化性质 无色不稳定的微发烟液体。相对密度1.764。熔点-112℃。沸点39℃(7466.032Pa)。约90℃时开始分解。溶于水,其水溶液有很好的导电性。是强酸,又是强氧化剂,具有强腐蚀性。遇有机物,在加热的条件下会引起爆炸。能与铁、铜、锌等进行剧烈反应生成氧化物,能将黄磷和硫黄分别氧化成磷酸和硫酸。
质量标准
分子量 100.46
第14楼2005/08/05
标编号 11026
CAS号 7601-90-3
中文名称 高氯酸
英文名称 perchloric acid
别 名 过氯酸
分子式 HClO4 外观与性状 无色透明的发烟液体
分子量 100.46 蒸汽压 2.00kPa(14℃)
熔 点 -122℃ 沸点:130℃(爆炸) 溶解性 与水混溶
密 度 相对密度(水=1)1.76 稳定性 不稳定
危险标记 11(氧化剂),20(腐蚀品) 主要用途 用作分析试剂,用于高氯酸盐制备,也用于电镀、人造金钢石提纯和医药
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后引起强烈刺激症状。
二、毒理学资料及环境行为
危险特性:强氧化剂。特别是在少量水的润湿下,与可燃物的混合物在轻微的碰撞或磨擦下会燃烧。水溶液为碱性腐蚀液体。
燃烧(分解)产物:氧化氢。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
用三乙胺同时电位滴定无机酸混合物[刊,英]/Aelenka L.;Sak-Bosnar M.;Pavosevic Z.//J.Serb.Chen.Soc.-1988,53(4).-219~224 《分析化学文摘 》1990.5.
5.环境标准:
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿聚乙烯防毒服。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食、饮水。工作毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸,不可轻易接近。
第20楼2005/08/15
高氯酸盐,一种火箭燃料,是普遍、潜在的有害污染物,会破坏甲状腺功能。
转自仪器信息网:
安捷伦科技(Agilent NYSE:A)和瑞士万通公司(Metrohm AG)于2004年4月14日公布了一种更为灵敏的测定方法,用于检测地表水和饮用水中高氯酸盐的含量。高氯酸盐,一种火箭燃料,是普遍、潜在的有害污染物,会破坏甲状腺功能。
美国环保署(EPA)已经制定了水中高氯酸盐含量1ppb的初期公共健康目标(PHG)。安捷伦&万通所建立的新方法,可以测定饮用水和地表水中低达100ppt的高氯酸盐,为法规制定机构和分析实验室提供了一种可靠的,且便于测定接近或超过PHG水平的供给水。
根据EPA公布,目前已经确认美国至少有20个洲释放高氯酸盐。据加利福尼亚洲健康服务部门报告,仅在加利福尼亚已经有超过340处水源检测出含有高氯酸盐。安捷伦科技化学分析解决方案小组负责人Mike McMullen认为:“安捷伦/瑞士万通的方法为法规制定机构和实验室定性定量的测定高氯酸盐,并确定潜在健康威胁的来源,提供一个有力的工具。该方法简单、可靠,且无需昂贵或复杂的仪器。安捷伦和瑞士万通公司的领先技术相结合,满足了用户对于低检测限的要求。”
