hiei
第11楼2009/08/16
你的方法是正确的。不用怀疑。
sunpengwjh
第13楼2009/09/03
你好,我也是用这个国标来做亚硝酸盐的,我配置溶液的方法和您的理解是一样的,应该是正确的!
第14楼2009/09/27
我也是做这个方法的,和你的意见是一样的,没有那么复杂吧!
xiayl5052
第15楼2009/09/28
同意!20%的盐酸就是溶液100g溶液中含20g 氯化氢呀!
unkle
第16楼2009/09/29
我们一直是直接配制20%盐酸,不用考虑市售盐酸的具体质量分数.如果需要具体计算的话,标准肯定会说明"考虑市售盐酸的质量分数,需要......"的字眼,标准的制订是十分严格和谨慎的.你的方法没有错,放心~!
zjchen3189
第17楼2009/10/01
忽略市售盐酸的含量,直接吸取20ml盐酸,定容于100ml瓶中,
eped168
第18楼2009/10/04
配制方法正确
第19楼2009/10/10
请问方法的计算公式正确么?
初学者&九点虎
第20楼2009/10/17
应该是第一种说法
bdzhm
第21楼2009/10/26
我也认为你的方法是对的。这个问题我也曾有过疑问,后来看到其它标准方法上有类似的说法。比如用火焰光度法分析时,常用1%的硝酸,明确写了1ml硝酸稀释至100ml.要是用比例浓度或摩尔浓度就好办了。
