collihigh
第13楼2009/08/08
1、如果是内置抽气泵,则通过查看反应室的真空度(叫法可能有所不同,大同小异),如果真空度不够,可能是泵抽离不足或漏气造成的。然后需要打开机箱,检测泵是否有问题,断开气路,在泵的进气口接一个真空表,打开泵电源可以看出来。如果泵真空度没有问题,而反应室真空度不足,则需要检漏。如反应室真空度够,而流量不足,则判断是石英管堵了(是不是有点罗嗦,我自己都觉得绕得慌),总之,就项在做判断题,一点点的去接近真相。
2、超声波清洗机很便宜的,你可以申请购买,估计也就一千多吧,实在不行,拿到大一点的眼镜店去洗洗:)。
