第21楼2005/09/11
我认为原因很简单,是仪器本身控制系统有问题.我们使用的PE2100刚开始五个月时间里使用时熄火熄的我们都不敢开仪器了,每天头问的话就是"开仪器没有,熄火几次".从出现这个问题以后,我就认为是仪器控制系统有问题,PE公司一直不与处理,后来我们提出要计量,PE才来人再次维修,由于我们坚持要PE公司给我们换了系统的电路板(因为PE的售后人员只会换电路板).现在三个多月了,再没有出现在使用中途熄火的问题.你们如果使用的是PE2100的话就是他们控制系统的问题
第22楼2005/09/11
第23楼2005/10/02
曲线是肯定要做得。别说熄火了,就是两个瓶的气在没有熄火的条件下换瓶也要建曲线的。不过不要预热15分钟了。预热的目的主要是机器,不是火焰。只要气路走通顺久可以建曲线继续测量了。
第24楼2005/10/03
最好重新做,因为此次点火可能因为条件的变化其雾化率已不同.可以参通过跑一次标样看看啊.
第25楼2005/10/03
换瓶为何要熄火?重新点火后因ICP火焰需一段时间后才能稳定,条件可能会变的最好是重新校正曲线
第26楼2005/10/03
有没检查巡环水?
第27楼2005/10/04
我想也可能是气体小分杂质过多,或者是ICP的振流发生器有问题。
第28楼2005/10/11
说明你的炬管已经很脏了,应该清洗一下,或换一个旧好了!!!
第29楼2007/02/01
我最近也遇到同样的问题啊 很奇怪的 点火10分钟左右莫名地灭火 也没有什么错误提示 同一瓶氩气 有时就好 所以觉得不是氩气不纯吧
第30楼2007/02/01
对,,一定有问题,,可能是气的问题
