eayu000
第21楼2009/08/11
是的 用的是邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠 自己蒙了
q[uote]原文由 llmenglinghui 发表:标定氢氧化钠应该是邻苯二甲酸氢钾吧。[/quote]
eayu000
第22楼2009/08/11
这里有,就是领导同不同意用。
这段时间高压釜也一直在用着就是了,还三班倒来着。
eayu000
第23楼2009/08/11
五中,酸挥发了,铁沉淀,出氢离子,这咋办 ?
老化验工
第24楼2009/08/11
[quote]原文由 eayu000 发表:五中,酸挥发了,铁沉淀,出氢离子,这咋办 ?
接收了所有的馏出液(HCl),用氢氧化钠标准溶液滴定盐酸馏出液,用甲基橙或酚酞指示都可以的。 2n(硫酸)=n(盐酸)=n(氢氧化钠)
按上面的计量关系计算吧。
方案五:取一定量酸试液于蒸馏瓶中,最好体积大一些,加入足量氯化钠固体,接好冷凝管,将全部盐酸蒸馏出来(注意,最后要用水冲洗管子哦,合并溶液),直接用碱滴定,或定容分取部分溶液后滴定,你要用甲基橙、酚酞都行。这个原理是:加入大量氯离子后,溶液可视为盐酸,也可视为硫酸,但当蒸馏时,氯化氢很容易被蒸馏出来,而硫酸要至无水时300多度才开始被蒸馏出来,并开始分解,因此,你蒸馏时看不到白烟。出来的不是硫酸。而内含的硫酸铜、硫酸铁,在氯化钠存在下,虽然可能转成氯化铁,但别忘了,生成了硫酸钠,它们对溶液的酸度是没有贡献的。这个方案简单,原理明确,应该是比较可靠的。
