羽香
第34楼2009/08/06
总部所在地 美国加利福尼亚州 Santa Clara
电子测量
安捷伦的电子测量业务为客户提供量身定制的、标准的电子电子测量仪器和系统,通信网络和服务的监测、管理和优化工具,以及用于电子设备和通信网络和服务设计、开发、制造、安装、部署和运营方面的软件设计工具和相关服务。截至2005年10月31日,我们在电子测量业务领域的全球员工约为11,500。
市场:安捷伦的电子测量业务所涉及的市场包括通信测试和综合测试。
产品领域:通信测试产品包括为下列类型的网络和系统提供的产品:光线网络、传输网络、宽带和数据网络、无线通信和微波网络。安捷伦还对安装、维护和运营支持系统提供帮助。综合测试产品包括综合仪器、模块仪器和测试软件、数字设计产品、参数测试产品、高频电子设计工具、电子制造测试设备和薄膜电晶体阵列测试设备。
生物分析测量
安捷伦的生物分析测量业务提供以应用为中心的解决方案,其中包括能够让用户识别、量化和分析物质和产品的物理和化学属性的仪器、软件、耗材和服务。截至2005年10月31日,我们在生物分析测量业务领域的全球员工约为4,000名。
市场:我们生物分析测量业务所涉及的市场包括生命科学,其中包括药物分析、基因表达和蛋白质组市场,以及化学分析,其中包括石化、环保、国土安全、法医、生物农业以及食品安全市场。
产品领域:生物分析测量业务的七大主要产品包括:微阵列、微流体、气相色谱、液相色谱、质谱、软件和信息学、以及相关耗材、试剂和服务。
羽香
第35楼2009/08/06
安捷伦实验室
安捷伦实验室是安捷伦的中心研究机构,总部位于美国加利福尼亚州Santa Clara,并在中国北京、美国华盛顿州Everett、比利时Leuven、以及英国苏格兰South Queensferry设有分支机构。安捷伦实验室主要致力于从事两大类型的研究:
1)针对能够转化为我们在通信、电子、生命科学和化学分析领域的现有业务的技术而进行的应用型研究
2)针对创造在我们目前的市场之外,但属于我们所关心领域的新业务而进行的研究。安捷伦实验室同时也提供跨公司各个部门的技术整合。
安捷伦销售和支持
主要通过直销的方式销售产品,但也同时通过分销商、转销商、制造商代表、电话销售和电子商务的方式进行销售。
羽香
第36楼2009/08/06
安捷伦公司大家都很清楚,前身是惠普公司1939年在美国成立的惠普公司,我们在1999年组建了安捷伦科技有限公司。我们现在在中国在14个城市设有办事机构,包括我们的研发团队,维修团队,我们在成都已经设立了集研发生产为一体的工厂,由成都这边来负责项目的研发和生产,并且向全世界来进行产品的推广。
其实数字无线技术的发展从上世纪90年代到现在为止将近20年的时间里,已经逐渐从2G到2.5G到3G,甚至已经提出4G的概念了,无线从不断的发展到现在中国全面开始上了3G,有TD、W有2000,现在已经有很多人研究LTE这些技术。随着无线技术的发展,实际上对于我们测试厂商,对于我们广大的运营商,基站厂商来说,在网络的维护、优化测试方面会遇到很大的问题,我们来看一看上了3G以后,3G的测试会有哪些不一样的地方。
首先从3G跟2G本身的变化来讲,3G针对消费者和运营商来讲很简单,我们现在也在用3G的手机和上网卡。实际上我们希望第一3G顾客的质量会更好,3G无线宽带接入多媒体的服务,更好的覆盖这都是我们3G给我们生活带来的好处。但是实际的过程当中,由于技术的一些瓶颈、设备的一些问题造成了我们有可能社会上存在大量的干扰使得我们宽带接入的随着并不是达到我们所满意的效果,使得系统容量并没有以前想的那么好,这些都有一个什么样的问题呢?有一个网络优化的问题,有干扰存在的问题。由于系统中存在的干扰,存在很多的噪声使得我们真正面临的3G时代并没有我们想象中的那么精采。
3G我们要承认现在基站越来越前进,在信令、协议、路测跟2G并没有太大的改变,从根本上有一个复杂性的改变并没有。这部分其实跟2G来讲大多数是类似的,或者有更多情况下更简单了,像我们的基站。但是对于射频来讲,3G会带来一个很大的挑战,在射频优化里面我们会关注几个地方,一个是天馈线的规划,工程质量,覆盖范围,在这几个部分我们看到,不管在中国还是全球来讲,我们都会发现3G网络在这几个部分这些测试是更加复杂了。从天馈线路来讲3G网络通常运行在高频段加2.1GHz,在这一频段上3G网需要更多的基站覆盖同样的地区,这意味着现场工程师需要负责更多的基站。更多的有源器件被安装在室外,如塔顶放大器,RRU+BBU电调倾角大线,智能天线等等,使天馈增加了复杂性,都要求使我们工程的人员的素质更加高,对工程质量的控制更加严格,这样才能避免造成不必要的麻烦。
羽香
第37楼2009/08/06
另外对于干扰方面,3G信号大家都知道是宽带信号,比较容易受到外部的干扰,2G对3G的干扰,以及3G网络间的干扰,这些干扰都对我们通话质量有很负面的影响。我发现很多3G网络的问题是由干扰而引起的,比如说WCDMA,网规网优和TD上频的频段都是相邻的,不可避免有干扰。像TD上行会对W的上行造成很强的干扰,双方的隔离度要达到61DB,这使我们真正看到如果你在这个范围之内,并且他的天线还不能正对着,这样才使我的干扰达到我预算的61DB的隔离度,不会互相干扰,不然就会使W上行对TD上行产品直接的干扰。也不会说2G那样绕过去干扰就可以了,这是不能3G不得不面对的一个巨大挑战。
其实从户外的射频来讲,我们室外就分布为天线,天馈系统到我们的基站本身。从我们射频的测试来讲,我们从现场做安装、维护的时候,我们现场要做的问题就是天馈线的测试,另外就是我们空间的干扰分析,不管是在安装过程中,还是故障查找过程中。在3G网络优化中,我们相信干扰的工作量要比2G大很多,还有一小部分是馈线系统和本身器件的测试,这部分占很小一部分。如果你的基站功率过大会干扰其他的,但如果功率范围太小又不够,这点我本身不多讲,只提一点由于3G信号是一个高峰值比的信号,宽带的类噪声信号,普遍的手持频谱仪测量带宽和幅度的限制。你可以测他的精度不够你测出来的指标就不准确了,就可能造成你网络间的互相干扰。
天馈线测试因为从3G测试来讲,它的复杂度增加了,工作量增加了,内容其实没有什么变化。当然对我们的要求无非是希望我们的仪器更快,测量机构更加准确、可靠,另外就是要求仪表操作比较方便,这是我们在设计的时候充分考虑到的。刚才已经提到3G网络互相干扰的例子,其实对于干扰分析来讲很简单,无非就是我要查到干扰的信号,我要看到我的干扰信号。要求就是三点,第一速度快,第二要有大的动态范围,使我很方便的看到干扰信号,另外可融度要高,所以对仪器无非就要求快速,操作方便这么几个内容。很多时候我们看到2G仪表是不是也能满足要求呢?因为对2G来讲我们相信很多时候对于干扰都是采用一种绕过的态度,而不是查出来。如果我们遇到干扰的话,只要在网管中心换一个频段就可以了,所以一般来讲我们不太真去找干扰在哪?除非你大范围把我干扰到了。对于3G网络来讲,我们真正能用的频道就这么几个,我不可能放弃这个频道在换一个,这个在3G是很难的,很多时候是不得不逼我们去面对这个问题,第一要求仪表的数量越来越多,第二要求仪表的能力越来越强。
刚才讲的是3G之间的干扰,我们看看2G对仪表的干扰。这个是他旁边的G网,这中间是一个GSM的信号,对W造成一个很大的干扰,这是40DB的干扰,这是他旁边一个G网的基站涉及有问题所发现的,这种常见的干扰可能也好控制,因为你知道旁边有一个基站,或者我旁边有一个G网基站,或者有一个其他的网络基站在那里,这是属于常见的干扰比较好控制。下面看两个不太容易发现的例子,这个例子也是我们在美国给他们测W网找到的一个例子,他有一个地方是间歇性的干扰,有时候可以有时候就不行了,所以我们用的是这种三维的频谱图,可以长时间做频谱的监控,横轴是频谱,纵轴是时间,我一段时间之内是怎么样的,我们后来就发现原来是一个寻呼机的信号,大家肯定想象不到?这是一个寻呼机信号的倍频,对他造成了干扰,这是一个间歇式的,平常很难查找到。
这是一个无线干扰有线的例子,当时这个地方其实是一个很敏感的地域,很多名人都住在这个地方,当时这个地方发现通信不正常,结果发现是一个有线电视维修的时候被这个盖给揭起来了,所以就造成了你看到蓝色的频谱对W频谱造成一个全频带的干扰,这就就完全没有办法通行了,所以我们举以上几个例子就是想告诉大家干扰是无处不在的。当然在中国还有其他方面,有一些军方的干扰,一些非法的阻挡器,都会基站造成很大的问题。当然最后我在提一点,我现在做3G网络的网优我到底需不需要带一个解调能力的频谱仪,其实大家可以看到查干扰用不到解调,其实就是看一些非法的频谱信号对我频谱造成的干扰,或者从频谱的形状就可以直接看出来。所以更多时候还不涉及到网优,如果你真是为了检测基站的质量,怀疑我基站有问题,实际上这都不是网优的范畴,真正在做网优的时候,这种频谱解调功能实际上是很难用得到的,我们网络稳定以后不太可能在一个敏感地区把基站停下来,这样造成的经济损失和政治上的压力是很难估量的,所以针对网优来讲这种是不需要的。
