熊猫宝宝
第12楼2009/08/06
HT-2102电脑伺服拉力试验机
1、试验基本功能:能完成各种材料的拉伸、拉伸率、位移、抗压、抗压率、弯曲、等测试要求试验;
2、试台保护功能:安全装置具有软件、机械两级限位保护,实现上下限位、位移限制、过载限制等,当超过最大负荷时自动停机;
3、自动复位功能:机台能以预先设定的速度平滑地向计算机记忆的开始位置回复(即0位);
4、曲线处理功能:测试中图形自动放大,可任意查看测试结果,包括:负荷位移、负荷时间、负荷变形、位移时间、变形时间、应力时间、应力应变等多种测试结果并可打印曲线及数据;
5、数据处理功能:可按不同标准进行数据处理,数据以数据库格式存储;
6、报告输出功能:测试报告可任意编辑、存档、打印以保存测试数据。
只要自己按照要求把测试的皮质样品放置好,接下来都是电脑控制,什么数据,结果,都是电脑完成的,非常的好用
不过,这个仪器是进口,价值好像有 十几万美金吧,不知道荷兰,还是美国的,记不太清楚了,我只有用到三次. 两次自己操作,一次看导师操作的,记得有位同学操作有误,导致有个配件坏了,花费了50000 大洋呢,工程师还是从北京请过来的..所以我每次操作都很谨慎和很认真..
熊猫宝宝
第14楼2009/08/06
GT-7013-MD智慧型自动破裂试验
本机为全自动式破裂强度试验机,只要放进试料,即自动侦测,自动试验,自动油压回位及自动计算、储存测试资料、列印
容量
0~100 kg/cm² 可设定
分解度
0.01 kg/cm²
单位
kg/cm², KPa, psi, 或自设
夹持压力
5kg/cm², 可调
气压源
min.6kg/cm² (客户自备)
列印
Pavg, Pmax, Pmin, 变异数V, ect...
体积 (WxDxH)
56x47x55 cm
重量
113kg
电源
1∮,AC220V,3A
这个仪器,熊猫用过三次,不过每次的结果都不是很理想,没有达到导师对我的期望..
