第31楼2012/07/17
刚做了水质中的锌,转了10度的燃烧头,曲线0.1、0.2、0.4、0.6、0.8。空白有0.117的吸光度,线性还行,0.9996。
第32楼2012/07/17
锌的标准曲线,一般是0-----1.2ug/ml的浓度范围,大于这个范围标准曲线就弯了
第33楼2012/07/18
浓度太高,信号梯度不敏感了
第34楼2012/07/18
同意。。。
GJP58
第35楼2013/09/01
火焰法测锌
hsz123456
第36楼2013/09/01
我们作锌标准曲线为0~1ug/ml,你的锌曲线都大于1ug/ml了,所以吸光度没变化。
