皮皮鱼
第13楼2009/08/18
内标法有这么难么?1%的要求是严格了点,但也应该可以做到啊。正常色谱操作误差也就3%,内标法又比较准,1%不算太难做到啊。
内标法称量操作要点:
1、内标物重量的确认。内标物最小称量重量=安全系数*天平称量的绝对偏差/方法要求的最大相对误差。例如你的要求1%,安全系数定为5,天平采用万分之一天平中比较精确的。这里注意,虽然都是万分之一天平,但不同型号精度并不一样。不过这个跑到天平那里去了,不多谈,好多万分之一天平精度只有0.0004g呢。就当你的比较好,是0.0001g好了。由于称量需要称量两次,因此绝对误差要乘2。即:5*0.0002/0.01=0.1g 。你的内标物称量量有这么大么?没有的话,还是增加一下吧。
2、样品称量量的确认。样品最小称量重量=相对差异系数*内标物称量重量/样品含量。相对差异系数一般在0.2-5的范围内,高含量组分一般取小一点,低含量一般取大一点。就当是1好了。你的样品待测组分含量是多少?自己算一下。
3、称量顺序的确定。首先,样品和内标物中,非挥发性组分优先称量。其次,当都是非挥发性或挥发性的情况下,称量量小的后称量。例如测定汽油中的萘,用正十六烷做内标物,由于汽油挥发,16烷不挥发,先称量16烷内标物。测定乙醇中的苯,丙酮做内标物,都是挥发性的,那么先称量丙酮。
称量够准,内标法才能显出优点,否则内标法还不如外标法了。而且待测组分和内标物的沸点要接近,进样才能轻松一些。沸点差异超过30度,进样手法要求很高的。
yangguowen
第14楼2009/08/18
我们系统适应性的验证,只是用面积归一法就可以了,满足4个物质的单位峰面积百分含量递增,且最大的与最小的单位峰面积百分含量不能超过2%.这4个标准物质分别是,16,18,20,22酸甲酯.
对于你说的那个内标法称量规则,那里有资料可以提供给我参考一下啊!谢谢.
还有就是我们的内标和标准品配制在一起,不用每次都称量.当样品中需要内标的时候我们就用移液器准确移取一定量的已配好的内标液和样品溶液混合后,然后去测定.
最后一个问题:天平的精度如何确定,天平的最小称量,分度值等我都知道,但是就不知道精度.我们的天平的鉴定分度为:e=10d 实际分度d=0.01mg ,最大称量80g 最小枰量=100e=10mg 准确度级别为I级
皮皮鱼
第15楼2009/08/20
e是OIML国际法定计量组织/合法贸易结算接受的仪器可读性;是经检定认证后的任意两个显示读数之间的最小增量,d是天平读数的最小分度。或者说e才是天平真正的准确度。不过你这个太平很高级,足够万分之一了。理论上讲你这个天平是十万分之一的了。
当含量过低的时候,一般先把内标物配成溶液——母液。然后用母液做为内标物加入。你们就应该是这种情况。但这个时候母液的配置精度就很关键了,这个和天平有关。
你的内标法用移液器,那么算法要变一下。哦,对了,这些算法没有什么书上有,都是我根据基本关系推算的。你的移液器绝对转移误差多少?这个不用乘2,用这个误差除以你的要求精度,乘以安全系数,就是最小转移体积。例如是0.01ml,那就是5*0.01ml/1%=5ml。你的转移量是多少?有这么多么?后面的计算都是一样的。
如果可能,把你的分析方法整个给我发一份过来吧,我看看到底是不是方法误差过大,还是你的进样操作手法有待改进。yuen72@sohu.com
说实话移液器一般做不到0.01ml,1%的要求又很高,因此你的转移量很关键,我估计你不会舍得一次用这么多母液,可能问题就在这里。把你的母液稀释一下吧,这样转移量就够了。
