smile-875431
第11楼2009/08/07
哦 好的 谢谢你
儒雅凤
第12楼2009/08/07
也可以先走一个基线,看看漂移的情况
第13楼2009/08/07
基线只有在梯度线性变化的那个时间段一点点上移 很小的几乎是平的
123angel
第14楼2009/08/08
如果你是为了分离最前面的大峰和后面BHT的峰,你没必要把梯度设的那么长,可以梯度的时间缩短,不要让这个峰在你变化梯度的时间出峰
第15楼2009/08/08
你可以试试这样Time Module Action Value0.01 pumps B.Conc 8020.00 pumps B.Conc 1025.00 pumps B.Conc 1026.00 pumps B.Conc 8032.00 SCL stop 0如果出峰时间不是很理想的话,你再微调比例或时间
第16楼2009/08/10
还有一个目的是想问一下大大们 后面的那三个峰会是什么原因引起的呢为什么标准的图谱上没有这些峰本人在色谱上还是菜鸟级别
