henry1208
第11楼2009/08/08
理论是可以的,没有不可以的理由。但还没有人这么建立方法,因为样品进到柱子以后起始温度25°(没有分开的话)就已经决定它的分离效果,组分在这个温度下被固定液洗脱吸附,下一节即便换成15°,它不会在刚才的基础上归位重新吸附,这样做有点自娱自乐的嫌疑,我知道你是要分开两个同分异构体,建议你换一根进口的柱子。
