JIANNAN
第21楼2009/08/25
把试样的实际温度控制在130左右就可以了,绝不能超过150.否则样品就有损失.
jcmrx
第22楼2009/10/23
赶酸的温度在150可以么?
乘桴浮于海
第23楼2009/10/23
设定的和实际温度肯定会有相差的,和密封性及环境温度都有关系的
rock-shi
第24楼2009/11/06
200度左右盖玻璃盖
灯火阑珊
第25楼2009/11/06
赶酸的温度嘛,和待测元素也是有关的,如果测定的是低温元素的话,赶酸的温度就一定要低,这样才不会使待测元素在前处理过程中跑掉.
theo0504
第26楼2009/12/17
220度 电热板实际温度达不到 高氯酸赶到白烟快冒完就行了 样品成湿盐状态
rock-s
第27楼2009/12/18
我们赶酸都是160左右的,应该没问题,小心点好。。。
jiaoqingbo
第28楼2009/12/18
平板电热板300度,否则时间太长。10ml混酸,3个半小时。
wypwy_19830529
第29楼2009/12/18
180度,没问题!易消化的样品这个温度肯定没问题!如果喃消化的样品,用1:1(V/V)硝酸/高氯酸 隔夜浸泡!损失的话用硝酸在补酸!注意浓度!!!!
GRANT
第30楼2009/12/18
我们一般用150度来操作
