benshao114
第23楼2013/05/27
同求啊,谢谢!
zhi2688
第24楼2015/04/18
注意公式中f的单位,是mg/mL,而我们机读浓度的单位是mg/L,也就是机读浓度,在代入公式计算的时候,要记得除以1000。
garvinz
第25楼2015/07/23
这位仁兄的附件需要密码啊,能告诉下吗
qdweichao
第26楼2015/07/23
看看这个:http://www.doc88.com/p-1337100677843.html,里面有国际标准JISA1460-2001,可以参考一下。
小丢
第27楼2017/09/11
你好。请问一下,如果这个木头表面有油漆,要把油漆刮掉吗?如果需要去除的话,可以用什么有机溶剂快速去除吗?
Insm_fdab1269
第28楼2020/10/20
麻烦问下 EN717-3是只是用于玩具测试吗 我们想测出货用的栈板/木箱的甲醛含量 但是咨询了以后说不适用EN717-3,可以用EN717-1测试。
