羽香
第11楼2009/08/07
“如何选购“超纯水器”
1、 针对自己的用水需求
1.1、 水质需求
超纯水的几个主要指标:电阻率;颗粒物、细菌、热源、总有机碳。
电阻率:代表水中离子的多少,理论纯水(即水中没有其它任何阴阳离子)在25℃下其电阻率为18.25MΩ•CM。可满足大部分的实验。根据实验的不同再确定是否要求其他指标。
1.2、 水量需求
一般超纯水机产水量是每小时产多少升,其中配有一水箱,一般储水量在20L左右,取水流速一般在1.5L/min左右,根据自己每天的总用水量来选择超纯水机的产水量。
2、 结合原水状况
为了保证超纯水机的长期稳定运行,需针对不同的原水采用不同的预处理,如粗过滤、软化、二级除盐等。预处理的寿命主要取决于原水状况及用水量。及时更换预处理可保护反渗透膜。
3、 选用高质量的关键部件
超纯水机的关键部件即是反渗透膜和超纯化柱。
3.1、反渗透膜
反渗透是外加压力对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边反渗透可以滤除90%-99%的包括无机离子在内的绝大多数污染物,反渗透膜的质量直接决定对其寿命及出水水质的好坏。其出水水质的好坏直接影响超纯化柱的使用寿命,所以反渗透膜一定要选比较好的品牌,如陶氏。
3.2、超纯化柱
超纯化柱是通过离子交换交换原理,即是水中的正离子与离子交换树脂中的H+ 离子交换,水中的负离子与离子交换树脂上的OH-离子交换,从而达到纯化水的目的。通过离子交换去除离子,理论上几乎能除去所有的离子物质,在25℃时,出水电阻率可达到18.25MΩ。cm。经超纯化柱的出水水质的高低主要取决于里面装填的离子交换树脂的质量。超纯化柱使用使命由离子交换树脂的质量及装填的多少来决定,离子交换树脂的装填量的多少对其使用寿命成正比关系,所以一定要选择好的离子交换树脂,如陶氏、罗门哈斯。
选择适合自己使用的超纯水机,一方面可以在满足使用的前提下节约采购成本,另一方面可以减少后期的运行成本。
羽香
第12楼2009/08/07
我们根据实验的应用领域不同,来选择不同级别的水质,再针对不同的对水的要求,选择与应用要求相符合的纯水器。通常我们要考虑到以下几个因素:
1.水质监控手段
一台高品质的纯水器必须包括实时在线的离子水平监测(电阻率检测仪)和连续在线的有机物污染监测(TOC检测仪)。传统的纯水器只有电阻率检测仪,是通过监测液体溶液中离子在阴阳电极间的移动情况来反映水的纯度,测定结果与离子浓度、电荷数及离子流动性有关,是一个很好的指示水纯度的参数。超纯水在25℃时的理论电阻率为18.2 MΩ.cm。
但是,仅仅以18.2 MΩ.cm(25℃)的电阻率读数作为衡量超纯水的指标是远远不够的,因为很多有机物分子并不以离子形式存在,所以不会影响到电阻率的测定,造成的结果是电阻率的读数良好时,水中可能仍然存在有机物的污染。同样,检测到TOC的值只能说明水中有机物的含量的多少,并不能指示水中阴、阳离子的浓度。所以必须把两者结合起来,选择同时带有电阻率检测仪和TOC检测仪的纯水器,才能确保更高质量的超纯水。
2.微生物的污染
微生物污染是最常被忽略的一个问题,微生物污染一旦出现,将会迅速遍及到整个纯水系统,并且逐渐形成菌膜,很难去除。它们不断向水中释放有机物和离子,使用这样的水,会导致进行离子色谱和高效液相分析时出现鬼峰。
微生物是一种颗粒物质,会在液相色谱分析时导致柱子回压升高,在做ICP-MS检测实验时会破坏ICP喷雾器。微生物还会释放一定数量的大分子,比如酶(核酸酶、碱性磷酸酶等)和内毒素。核酸酶的存在对有关DNA和RNA的分子生物学实验是非常不利的,微生物释放出的碱性核酸酶也会在酶免疫检测中造成假阳性的结果。内毒素会活化细胞产生信号传递物质并且抑制酶活性。
为了防止微生物的污染,我们应该选择无死体积、采用循环管路、带有无菌溢流口、空气过滤器和紫外灭菌的水箱(如Millipore的Tank),可以最大程度的抑制微生物在系统内的生长和增殖。
3.使用方便
超纯水是一定要即取即用的,这是因为经过高度纯化过的水对化学物质具有更高的亲和力,与普通的水相比更容易从贮存容器(如器皿、试管)和化学蒸汽中吸收化学物质,一般实验室用的聚乙烯玻璃瓶和洗瓶等也会向超纯水中释放有机物和无机物,使超纯水受到污染。所以如果实验需要用到超纯水,那么最好选择有远程取水和多个取水口功能的超纯水器。首先,这样可以同时满足不同的实验人员对多种水质的需要,比如进行普通实验室实验或层析应用实验时可以选择取水口带微滤膜的Millipak,而在进行细胞培养或分子生物学应用实验时则选择带有去热源和RNA酶功能的Biopak。其次,多个远程取水口与传统的取水方式相比,可以更加灵活方便的取水,比如我们可以放置一个远程取水口在超净台内,不仅减少了实验污染的几率,而且更方便实验者进行实验。
4.维护方便
其实纯水器中所使用的离子交换树脂,活性炭,超滤膜等都是由一定的使用寿命的。很多人认为离子交换树脂是可以不断再生,循环使用,其实不然。过期或再生的树脂会向水中释放出高浓度的污染物,再生树脂重复使用也会导致树脂颗粒的破损,向水中释放出颗粒和有机物,加速微生物的生长。因此耗材的定期更换是必须落到实处的一件大事。所以仪器本身自带的预警功能非常重要,它可以在耗材耗竭,水质彻底变坏以前,提醒您准备更换耗材。另外,我们在选购纯水器时应当尽量选择可以轻松方便的更换耗材的仪器,即使工程师不能及时上门服务,我们也不会因为担心水质不佳而耽误我们的实验进程。
5.超纯水不是万能的
我们常常会想是否可以用高质量的超纯水来进行所有的实验操作。但是,在某些情况下,使用高成本的超纯水不仅没有必要,反而会导致较差的实验结果,因为在一些特定的生物应用实验中,痕量元素是有益且必须的。
一个很好例子就是在饲养实验用的斑马鱼时,养鱼用的水绝对不能含有氯、氨、杀虫剂和亚硝酸盐,并且鱼对水中pH的变化也是非常的敏感。超纯水的pH值虽然是7.0,但是它非常容易从空气中吸收二氧化碳,所以会在水中形成碳酸并且把pH降低到5.6左右。另外,由于超纯水过于干净的去除了所有金属离子,使得鱼生长所必须的一些痕量元素也同时被去除,这些对鱼的健康和生长都是百害无益的。因此,相对而言反渗透水会比超纯水更适合斑马鱼的生长。
还有其他一些情况,使用II级水和III级水都是比超纯水更好的选择。比如,超声时水和金属有长时间的接触,金属探头会逐渐被超纯水腐蚀掉。所以针对不同的用途选择不同的水质是非常重要,同样我们也不能只依赖于一台纯水器达到所有的目的。
风起云飘舞
第13楼2009/08/07
没看,呵呵自己也采购过,现在觉得还行,当初经历很多挫折,郁闷了半年多。
1、首选满足用水要求,购买超纯水仪器,我这的要求出水大于>18兆的,还有就是各元素含量小于20ppt,出水流量是每分钟50ml还是比较方便的。
2、看仪器的架构是否实用实惠,最好是小钱办大事,进水要求最好能利用实验室的现有水源,譬如实验室的一些多余的纯水,可以省去仪器制作纯水的结构和资金,节省成本。
3、超纯水最好是现取现用,如果没有这样的要求,可配置储水箱,氟材质的好点。
4、安装验收以及售后问题:采购时一定要考虑到安装协议中,要让厂家说明下仪器的架构,可派专人负责了解学习,还有出水的各项指标验收以及询问下出现哪些属于异常,该如何处理,当然仪器状态稳定,易维护最好不用维护了。售后需要及时的高效的,耗材最好能性价比高的。使用时间长的,质量好的,现场换取要有证书或者能自己检测水质。
5、让厂家提供仪器的维护周期表以及维护项目,最好有光盘视频操作的,即使新人来负责也不需要一个个重新教,自学就行了。
eayu000
第14楼2009/08/08
总结的这么好,不错。
现在就受这个困扰,没人知道水质监测要检测什么,用什么方法检测,还有仪器的维护周期表以及维护项目也得慢慢摸索,够呛的。
羽香
第17楼2009/08/08
我们原来的实验室是这样选购超纯水器
一.用水量
目前市场上的超纯水机的造水量一般在5—20升/小时,20升以上的就是非标准机型。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循2倍关系原则。如用水量是20升/天,则选用规格为10升/小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。如果集中用水量大,则需要选购较大的纯水桶,否则造水跟不上。
二.用水水质
国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格意义上讲一级水的电阻大于10兆欧,而超纯水的电阻大于18兆欧)。
多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。
1.
用水要求
分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
2.
仪器种类
客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。
3.
目前用水来源
如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。
以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,可以参考,但是最准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。
三.原水水质
客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。
