mlb2003
第11楼2009/08/08
斯派克的是这个样子的,不知道其它型号的仪器是不是也是这个样子!
eclipseevo
第12楼2009/08/11
增加元素是可以後來追加,需要有光電接收器,線組,積分板,一組所需範圍的試片,然後軟體設定,調整,測試,確認無誤就行,費用我收取過的約五萬人民幣左右,看複雜程度決定.
xxh082
第14楼2009/08/12
留有空白通道的话应该好办一点吧。要是没留空白通道的话,那肯定就比较麻烦了。
ldx_8261
第15楼2009/08/12
你得考虑长远一点,如果只满足眼前的分析,那你设置的时候比你说的那个值高点就可以,但如果你们以后要分析的Ga含量比现在高得多,那你就设置高一点,以备以后用。
若惜
第16楼2009/08/12
谢谢你的建议。
第17楼2009/08/13
ARL全部通道有58可以使用,全加滿約44個元素,一般都不會全裝滿,所以還有擴充的通道可以增加.
第18楼2009/08/13
如果我们还有通道没有开通,是否可以替换成其他的元素通道。
第19楼2009/08/14
當然可以,只是元素有他基本的設定位置,可以另外增加儀器目前沒有的元素,進行擴充.
第20楼2009/08/14
扩充费用比较高,替换应该会简单些,费用也稍微少点吧。扩充通道得有仪器的生产厂家来进行,很麻烦。
第21楼2009/08/14
我知道的只有擴充元素,沒有替換元素方式,光電管換過後,檢量線就要重做,而且擴充一定要原廠工程師才能作,我是有受過原廠訓練才知道的,因為步驟多,不好裝.
