huaibeijiayuan
第11楼2009/08/08
以前天美工程师培训的时候也是这么说的,改善拖尾
安平
第12楼2009/08/08
工程师的说法没有问题
阿宝
第13楼2009/08/08
感觉这个说法更有道理!谢谢皮老师!
雾非雾
第14楼2009/08/08
就是这样的,让溶剂迅速吹走,防止溶剂峰的拖尾,把基线迅速降下来,这样才不会影响后面目标物的峰的。
第15楼2009/08/08
在谱图上溶剂峰能对称,好看,迅速降下来就得益于这个操作的。否则会是一个大大的拖尾,那紧跟着溶剂峰的目标峰都有可能看不到的。
isee
第16楼2009/08/08
工程师讲得是对的.相信他.
小五
第17楼2009/08/11
这是瞬间不分流进样---说是不分流,但是其实还是要分流的,只是多了一步,就是设置了不分流的时间,一般是45s,过后就分流。。。这样可以消除 溶剂效应建议你找下资料看下吧。。。
