haoliaoxue
第11楼2010/03/04
DF2OOA电子分析天平
操作步骤
1、调节底部后面左右调整螺栓,使天平水平显示器中水平泡位于中心。
2、插上电源,打开电源开关,天平显示±8888888%,扫描显示CH1、CH2、CH3、CH4、CH5、CH6、CH7、CH8、CH9,稳定显示0.0000g。
3、天平开机后预热30-60min。
4、校准:按T(去皮)键回零后,待显示“0.0000g”,再按(CAL)键校准,天平显示C,若显示“CE”,重按T键待显示“0.0000g”,再按(CAL)键显示C),把内装标准砝码推拉杆朝天平的背部方向推足,待天平显示“CC” 并发出“嘟”声,再将内装标准砝码推拉杆拉回原位,按T键,待天平显示“0.0000g” 表示天平校准完毕,即可进行正常称量。
5、称量读数:一般开左门放物,关右门,待天平显示稳定后出现符号“g”,读数,并作记录。
6、关机:称量完毕,回零,关闭电源,清扫天平,罩好天平罩。
注:对于经常实用的天平只关闭天平电源开关键,不用拔掉总电源开关,对于间接性使用的天平,使用完毕后可以拔掉总电源。
haoliaoxue
第12楼2010/03/04
DF2OOA电子分析天平
操作步骤
3、天平开机后预热30-60min。
