symmacros
第11楼2009/08/08
对认证的专家的意见,只能协商讨论解决。竟必需要人家认可通过。不过有时也会碰到刁难的事或几个专家意见不同。有时办事也挺难的。
猫
第12楼2009/08/09
在确定自己是正确的前提下,要坚持自己的意见。不能向所谓的权威屈服。
独钓寒江雪
第13楼2009/08/09
楼主首先要清楚是么是GMP???在中国谁来审查谁就是GMP!!!绝对没有一个固定的标准,可以说来十个专家就有十个标准另外绝对不要跟审查的专家争,即使审查专家是错的
第14楼2009/08/09
这样做的结果只有一个,那就是审查不通过这个地方找不着问题,其他的呢???审查专家也能得罪!!!不怕贼偷可怕贼惦记,只要想查就没有找不出问题的
第15楼2009/08/09
问题是我们通过了,呵呵,专家素质也有高低,有敢于承认自己错误的专家。同意你的说法,中国是人治的社会,标准、法规到中国都是摆设。
东风恶
第16楼2009/08/09
这就是所谓的中国式的GMP!
第17楼2009/08/09
只能说楼主幸运啊,遇到了一个还算讲理的专家。可以说您的这种好运不是每个人都有的,估计99.9%的几率是被专家忌恨遭小鞋穿阿另外也要劝您下次还是不要顶撞专家的好,一般的专家也不会过分为难的,能够整改咱还是尽量整改,中国式的审查态度往往决定一切
第18楼2009/08/09
您的观点不能认同,明知道错误的时候该提还是提,不能这么惯着他们,这些臭毛病都是这么灌出来的。提出来可以大家讨论,不能他们说什么就是什么。那样的话,没法干活儿了。
第19楼2009/08/09
我也不想惯他们阿,我见过河听过多次这种跟专家争的(非GMP),无一例外都被毙掉了。审查项目这么多,想找茬那还不是简单得很,这个地方争过来了,其他地方可过可不过的就变成必然通不过了
第20楼2009/08/09
我就是给专家多解释了几句,专家说你是老师还是我是老师,老板等他们走了,给了我很严肃的批评!估计奖金没有了,郁闷和无助啊!
