ntjsl888
第11楼2009/08/08
我看还是清洗一下分流管试试吧
happy水中月
第12楼2009/08/08
把衬管和石英棉硅烷化处理下看看还有没有这种情况出现
ccxhui
第13楼2009/08/08
我以前遇到过类似的情况,当时查了好多原因,后来发现只是是因为进样垫松了,漏气,你可以查看一下是不是这样
小五
第14楼2009/08/08
是啊 我也比较认同是分流的问题可能分流比设低了吧从4开始的那些物质有滞留在上面 另外 进样口温度能否在提高些、、、
liaohw
第15楼2009/08/08
可能是石英棉对样品的吸附作用,你可以放少量的石英棉,其实不放也没有关系,石英棉对柱子的保护作用并没有想像的那么大,主要还是均匀气化样品.
sw999
第16楼2009/08/09
谢谢!分流比调高的话会好些,但是苯的量很低,会检测不出来的啊
bestalian
第17楼2009/08/10
其实楼主已经确定了是石英棉的问题了,这样的问题我也遇见过,做丙烯腈里的杂质测定时,用的衬管里带白色粉末的(钝化的熔融硅珠),也出现过出峰一次比一次面积大,还有杂质峰,把粉末到出来就好了。其实有的样品对石英棉有吸附,就会影响定量,此时就可以不用石英棉,只要把样品处理赶紧点,就好了。
第18楼2009/08/12
能否试下--- 瞬间不分流 进样
第19楼2009/08/15
这位大侠能不能说的具体一些呢?什么是瞬间不分流??
第20楼2009/08/19
@@@@@@@@@@@硅烷化处理后也是这种情况!!!!!!
