lilongfei14
第11楼2009/08/10
按“校正”键,将比色盒中的挡光板扳向右移到底,调节“满程”电位器,使其锰、磷、硅三组比色信号皆为1850~1920(以水为空白)待信号稳定,向左移到底调节“零点”使均为“0000”(调整零点、满程需反复多次)再按一次“校正”键,显示器显示“End”表示校正结束
bobo1
第12楼2009/08/10
数字跳闪的不停无法调节0点和满程其它程序正常
第13楼2009/08/10
在正常情况下是这样操作的,但现在是数字闪烁,根本无法调节的。
快乐
第14楼2009/08/10
这东西还是第一次见过,原理是什么楼主重新开机,断所有的电源
siocanfe
第15楼2009/08/10
不懂,懂得入!我来学习学习。
过客
第16楼2009/08/10
没见过这仪器,Mn是根据什么原理来测的?
金香玉
第17楼2009/08/11
我们也用的,根据过硫酸铵银盐法,机外溶样的。如果其它程序正常,那就是连接数字的电路板有问题,是否松动,查看一下电路。
wei_hy
第18楼2009/08/17
这种硅锰磷联测仪以前用过无锡英之诚的,不太好用的啊!经常出故障,现在已经放到库房里了!原理特简单,就是测定样品中的硅锰磷三元素,利用的是比色法,只不过是把化学方法进行了简单的仪器合成,减少了人员的操作,增加了仪器的联动性,但这种方法一点也不好用!lz的故障,没有遇到过,估计是线路板接头松动吧,具体不知道啊
社区=冬季=
第19楼2009/08/20
楼主的仪器现在好了么?
xiangchaoxiaoji
第20楼2009/08/22
LZ请厂家来吧,一定是电路板的问题,非专业人员一般不要随便拆,除非。。。。。。。。。。
