论坛版主招募|新窦
第22楼2009/08/18
问题解决了吗?是什么原因造成的呢?
freyasun
第23楼2009/08/19
我们实验室是热电的液质,除离子源外我们还经常把离子传输毛细管跟仪器内部的SKIMMER,TUBE LENS拿出来,时间长了SKIMMER,跟TUBE LENS上可以看到很明显的黑色物质。
风的海洋
第24楼2009/08/20
说得对,负模式更容易发现污染.做一下调协看看,可以采用混合溶剂(50%乙腈+25%异丙醇+15%环已烷+10%氯仿)冲洗系统试试.
猫
第25楼2009/08/20
问题没有解决,因为主要是做gcms,切换到lcms的机会比较小,只有等下次做液质的时候再看看了。我能洗的地方都洗过了,可以说Q1以前的所有部件都洗过了,没解决。
cwjzyh
第26楼2009/08/25
多多冲洗系统,然后再看看基线!还有溶剂是不是污染了?
