第14楼2006/06/03
这就只能自己去算,去归属了,还必须得有理论功底。
第16楼2006/06/15
我也是初学者不太会呀
第17楼2006/06/20
请问晶粒的尺寸如何测呢
第18楼2006/06/20
K按推导出来的值是0.89,一般人都取1,另一个是波长,这是由衍射仪所用的光管中的靶来决定的.如铜靶和铁靶的波长就不一样,问实验员用的什么靶,他会告诉你波长的.
第19楼2006/06/21
请看"JADE问题,你问我答"一贴中的附件,一看就明白了.
第20楼2006/06/22
不一定,根据使用的公式而异,因为公式有几种变形
第21楼2006/06/22
使用专用的软件可以计算出来,如CHECK CELL
第22楼2006/06/22
XRD半峰宽化即可粗略计算晶粒尺寸,不过也可使用电镜拍,二者的差别是有的,但是不是很大。如果晶粒不团聚,两者基本上一致
第23楼2006/06/27
不能忽略仪器的固有半高宽(FWI)呀,在计算时要剃除的,只有剃除后的试样的(FWS)可以用来估测晶粒大小,晶胞参数计算时要经过扣被底、平滑、拟合精修计算出来的结构才能精确点
