zhengjichuan
第11楼2009/08/14
我的仪器也这样,换了新灯也不好。可以做5-10个样插入一个空白样,做完后扣掉,否则越做越高,样品全都超标了。怎么可能!
coffee8
第12楼2010/03/04
汞灯确实很容易漂,及时预热时间够长也不行。所以在测汞的时候要尽量在短时间内完成,不易做大批量的样品,测定过程中多做几次标准曲线。
leefake
第13楼2010/03/06
除了漂移外,汞的记忆效应不可忽略哦!测定了高的之后一般要洗很久才能洗干净的!如果是灯的问题,测十个样品后做一次标准曲线应该影响不是很大吧!
chemistryren
第14楼2010/03/09
对,我们也是这么干的.样品多的时候需要插几个空白进去.
qxqin
第15楼2010/03/15
汞的吸附性很强,可能是污染了
第16楼2010/03/16
没错,汞确实存在这些问题,易吸附也是一个问题呀!
crane
第17楼2010/03/16
Hg曲线漂移有很多原因,第一:Hg是低温元素,Hg高性能空心阴极灯很容易受环境温度影响,灯能量漂移不容忽视;第二:Hg元素在管路里面的残留特别厉害,每做完一个样品都建议做一次清洗操作;第三:Hg的灵敏度特别高,一点点的污染就足以使全部试验结果不可信。
第18楼2010/03/16
解决办法:1,大电流预热,小电流工作,可以缓解Hg灯的能量漂移2,增加曲线校正频率和次数,缓解灯漂的影响3,对于不需要高灵敏度测试的场合,可以降低灯电流和负高压,用灵敏度换取稳定性4,高浓度样品要及时清洗,并且清洗到空白恢复正常为止,不然该样品后面的样品计算浓度都会偏高很多一点拙见,希望其他高人补充
yitongyiqiwuyi
第19楼2010/03/24
仪器的问题吧,应该是光路的事
IDONTKNOW
第20楼2010/04/06
个人感觉应该是假预热,仪器预热是真的,元素灯预热是在基质电流下,很弱,设计是为了延长灯寿命,需在调节灯位置项上预热灯,可以发现灯亮度是不一样的
