老多_小多
第11楼2009/08/10
这个也是原因,不过遇到的少
gzeternal
第12楼2009/08/10
管路有堵塞或污染,柱子坏了;样品极性和柱子不配
kongqi1999
第13楼2009/08/10
1. 改变流动相的组成极性、PH值。2. 改变进样体积。3. 更换色谱柱。
阿宝
第14楼2009/08/10
流动相选择不当的时候也可能会拖尾!
zqy0797
第15楼2009/08/10
拖尾跟组分、柱子都有很大关系
isee
第16楼2009/08/11
引起拖尾的原因很多,进样量的大小\流动相与样品溶剂的匹配与否\柱温\柱子固定相的种类\PH值等原因,都会引起拖尾.
dongyuzhang520
第17楼2009/08/11
我们一般碰到的都是流动相的PH值影响的,加入一定量的酸就改善了,有时候出峰都会提前些
