工农兵
第11楼2009/08/11
一定会出现这样的问题的!
第12楼2009/08/11
哈哈,有意见了。知道它纯度很高的!
whyy-111
第13楼2009/08/11
有的分析纯试剂杂质还挺多呢这是不是跟试剂有关系啊,一般试剂杂质较少,某些试剂杂质会偏多一些。例如碘化汞分析纯杂质就挺明显的。
蛋神
第14楼2009/08/11
化学纯买来自己蒸一下可以不可以?
yayiyayiyou
第15楼2009/08/11
现在的试剂,标签的颜色也是用的乱七八糟了,哎~~~假冒的试剂也太多了有好多都是没有生产许可证的。
平凡人
第16楼2009/08/11
含量上没有可参考性,因为不同物质提纯难易程度不同。
第17楼2009/08/11
你敢蒸吗?
chemistryren
第18楼2009/08/11
用在合成反应还可以,合成反应中反正有的试剂是过量的。
第19楼2009/08/11
如果用一般纯度的,后果很严重吗?
sharkwein
第20楼2009/08/11
试剂质量不好对质谱的影响挺大的,以前用过一次不好的色谱纯,搞得质谱系统清理好几次才恢复,蛮心烦,所以试剂的验收有时候来不得马虎
