xuaiqun
第41楼2010/02/22
我正在看这本书.我经常遇到一个问题想不通,即一个透镜的欠焦和过焦究竟是如何来确定的.一般来说,在正焦的情况下,如果加大透镜的电流,则应该是朝过焦方向走.如果减弱透镜电流,则应该是朝欠焦方向走.比如对没有c/o物镜的机器来说,第二聚光镜正焦时光是会聚最厉害.欠焦时最小光斑下移,样品上的会聚角变小,进一步欠焦则光越平行.过焦时光斑上移,电子束以发散的方式照到样品上.对有c/o物镜的机器来说,欠焦越厉害,同样光越平行,稍微过焦时光是会聚的,但进一步过焦时,光又变得很平行.但这本书在介绍物镜的欠焦\过焦时好象不是以像平面来判断的,经常是以物平面来说明.这就把我搞糊涂了.因为样品在机器的位置一般是相对固定的,我们用物镜调焦时应该是在改变像平面的位置.
如果像平面不动,则加大物镜电流(过焦),则物平面下移(该书上好象称为欠焦).相反减弱物镜电流(欠焦),物平面上移.第一中间镜(衍射镜)好象就是这样.加大该透镜的电流,它的物平面下移到物镜的像面(成像),减小该透镜的电流,它的物平面上移到物镜的衍射花样平面(成花样).
