babalaile
第21楼2009/08/20
我们11号做的样品,结果是31.5,45.6,比你们的都小,不知道是不是时间的原因,打算明天再做一下。
xm3fenqiu
第22楼2009/08/20
582 附录C 有提及实验室间 <100mg/kg 两次数据之差不超过10mg/kg不同实验室间<100mg/kg 两次数据之差不超过20mg/kg所以,本人愚笨的认为,30-40,45-55,这里面的数据都是可行的。
8331447
第23楼2009/08/20
我们也在做,结果是35 48
aazx12
第24楼2009/08/20
样品一定要蒸干,最好都没有液体,不然的话数据就偏小,老方法可以用,定容250吸50出来比色,结果就差不多
笑笑
第25楼2009/08/20
想请教一下,你的称样量多少?定容至多少ml,然后取多少体积的溶液进行蒸馏,好像标准方法最后定容至50ml,同标准系列一样。多谢。
lanling1021
第26楼2009/08/21
我们是按新标准走的,样品称量大约2g左右,定容至50毫升,然后取10毫升进行蒸馏,最后蒸馏液定容50ml,然后按照标准曲线的方法进行测定,数据大约为35,53
lizhjun
第27楼2009/08/21
A样好像数据很不平行,在35左右,B样数据还行46左右
kaluola
第28楼2009/08/22
大家好!我也在做比对。可是做了三次发现第一个样很不稳定,不易平行。请问你们都是按标准称样做吗?还是有更好的方法呢?
学习ing
第29楼2009/08/23
CNCA-2009-A-11 这次验证我的号码是127 280 能对答案的来和电话交流一下我的手机号13568989465 我今天还在做,数据不稳定,做了好几次了,最好今天晚上打,手机快没电了
ahzh929
第30楼2009/08/23
又做了几遍,最终值:1#38.6;2#51.9
